Página 1 de 4
Gracias Al Cubrecarter De Metal
Mensaje Gracias Al Cubrecarter De Metal
Esta mañana cuando bajaba hacia Elche, un camion de los de la cantera que hay proxima a mi casa, circulaba delante de mi. Como los muy C.........   no colocan la dichosa lona, ha saltado un pedrusco al asfalto el cual me ha sido completamente evitar. Al pasar sobre el he notado una hostia bajo el coche y al parar he visto que habia pegado en el cubrecarter. Unicamente llevaba una pequeña marca. No tanta suerte ha corrido mi vecino que circulaba tras de mi con su Suzuky Grand Vitara, el cual aparte del haber jodido el cubrecarter de pastico, ha jodido el idem, ya que ha empezado a perder aceite .
Mensaje Respuesta: Gracias Al Cubrecarter De Metal
H#@* P=%#.
menos mal que llevabas un buen cubrecarter. consuelate con eso, que el suzuki no lo puede hacer.
eso si, si te hubiera caido en el capó, te cagas.
Mensaje Resposta: Gracias Al Cubrecarter De Metal
Menuda suerte has tenido, es una pieza indispensable, al meonos para mí, solo que salgamos al monte un par de veces al mes ya vale la pena llevarlo, menos mal,,,,
Cual llevais puesto? a mi me gustaria ponerle uno de la marca ROMIK, que hay en la pagina americana de esta marca, pero no se como conseguirlo. Alguno de vosotros lo tiene colocado?
la mayoria de nosotros llevamos el original de hyundai, que se vende como accesorio.
Yo llevo el accesorio original, pero el nuevo que cubre mas que el primer modelo. Y a lo que me decias si me cae en el capo el que se hubiese cagado hubiese sido el conductor del camion.
Yo con mi anterior coche me "comí" una batería de camión en medio de una autovía.
Lo peor es que para cuando paré en el arcén, el camionero ya la había recogido y se había "dado las de Villadiego".
Le tomé la matrícula, la policía le localizó y él decía que a esa hora el estaba en la otra punta de España...Su palabra contra la mía. Desde entonces siempre llevo en la guantera del coche una cámara de fotos desechable con flash por si tengo que hacer una foto rápidamente a algo. Ha sido el único parte que he mandado al seguro en 17 años!
Ostia Carlos que previsor.....
Pues yo el otro dia volviendo por la autopista a uno se le cayó una lata de pintura de 1kg y fue dando tumbos por toda la autopista hasta que la enganchamos...menos mal que esa semana le tocaba el coche a mi compañero   .....le jodió la calandra del alfa 146.....lo peor es que no se cuanto rato llevaria la lata dando tumbos por la autopista, pues ni siquiera la vimos caer de un camión.
nose nose nose nose pero yo ya te supero he dado mas parte que tu en 17 años
que co.. para eso esta el seguro
miguel angel
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
tenemos en nuestra mano
el poder de decidir
Jose, pillaste la matrícula como buen profesional, no?
Hola a todos: Aprovechando que se ha abierto el tema del cubrecarter, me gustaria ponerlo para este verano, os queria preguntar si el cubrecarter metalico de Hyundai se puede poner con el de plastico original, es decir, si son compatibles o si al poner el metálico ya no podemos utilizar el de origen. Gracias
Se pone encima del de plastico que trae de origen.
Mensaje Re: Respuesta: Gracias Al Cubrecarter De Metal
bertin01 escribió: [Ver mensaje]
La respuesta es muuuy sencilla. El cubrecarter metálico de Hyundai se DEBE poner con el de plástico original...
(bueno, no es que se deba, pero sí se pone por encima (en este caso por debajo) del original)
Última edición por nose el Jue 22 Feb, 2007 22:58; editado 1 vez
kasio escribió: [Ver mensaje]
¿Y tú que sabes? ¿eh? ¿Acaso tienes uno? ¿Acaso te has tirado debajo de tu coche en una fría madrugada para poner uno?
Buen rollo
Aprovechando las preguntas, teneis idea del precio? te lo tienen que montar en el concesionario o lo puede montar uno mismo?
Gracias!
skyer4x4 escribió: [Ver mensaje]
Gracias!
El precio oficial ronda los 200€+IVA. Pero si vienes a alguna kdd, seguro que te ayudamos a ponerlo. Seguro!
Gracias Carlos, a ver si nos vemos el 17 en la ruta de Guadalajara
Es algo mas barato. Y a tu pregunta Raul, si le tome la matricula y ya le llegara lo que le rtiene que llegar. No obstante la matricula le vendra bien a mi vecino para el seguro.
Bueno Carlos, me tienes hecho un lio, va encima o debajo del original. Pongo tu respuesta:
¿Que fue primero el huevo o la gallina?
Venga, lo intento otra vez.
El de plástico no se desmonta (hasta aqui, bien, ¿verdad?).
Ahora...¿Dónde se coloca? Pues pegado al de plástico por la parte más cercana a la carretera (o a la pista en este caso).
¿Más preguntas?
